Fehlermeldung beim Copy() Befehl
  • Hallo,
    ich versuche eine Datei zu kopieren und umzubennen und erhalte diese Fehlermeldung :
    Warning: copy(): SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 1074 is not allowed to access / owned by uid 0 in /***/www/***/***/***/y.php on line 13
    Was bedeutet das?
    Vielen Dank schon mal.
  • Moin!
    Das bedeutet, daß du per Script auf ein Verzeichnis zugreifen willst, zu dem du keinen Zugriff hast.
    Du kannst per PHP nur auf eigene Unterverzeichnisse zugreiffen, nicht auf ander HTTP-Addressen.
  • Ah, ok also liegt mein Fehler Definitiv in der Pfad angabe.
    Ich möchte nur eine *.jpg in einem Verzeichnis kopieren und umbennen.
    $image = "/test/banner.jpg";
    $bild = "/test/Bild".$player.".jpg";
    if (file_exists($bild)) {
    $im = $bild;
    }else{
    copy($image , $bild);
    mache ich hier ein Fehler?
  • Versuche es mal so (ist im Grunde der gleiche Weg, nur einfacher):
    if (!file_exists($bild)) copy($image , $bild);
    Überprüfe vorher den CHMOD des Verzeichnis, ob das Script auch Schreibzugriff hat.
  • Vielen Dank Ronald,
    die Schreibrechte waren es, wie Dumm. :)
    Und deine Schreibweise ist wirklich übersichtlicher.
    Danke, ... :D
