Nein logischerweise nicht, aber du brauchst da kein echo, weils ganz normales HTML ist
php id's
gelöschter User -
6. April 2008 um 18:02
Ich empfehle einfach mal:
http://www.php.net/manual/de
http://www.php-faq.de
http://www.php-einfach.de
http://www.schattenbaum.net/php/ (leider etwas veraltet)
http://www.galileocomputing.de/openbook/php4 (leider etwas veraltet)
http://tut.php-q.net/index.html
http://dev.mysql.com/doc/mysql/de/index.html
http://ffm.junetz.de/members/reeg/DSP/
http://www.phptutorials.de
http://www.dynamic-webpages.de/05.tutorials.php
http://de.selfhtml.org/
http://www.css4you.de/index.html -
danke dir
geht jetzt auch soweit aber mit paar errors und problemen
1.Zitat
Warning: main(home.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/web178/html/index.php on line 52Warning: main(home.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/web178/html/index.php on line 52
Warning: main() [function.include]: Failed opening 'home.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/web178/html/index.php on line 52
meine errors
2. Jetzt öffnet es nur noch die adressen mit id wenn ich nur index.php oder auch die normale addresse nehme kommt
ZitatFatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 7680 bytes) in /var/www/web178/html/index.php on line 49
Was das wohl bedeuten könnte......Zeige mal deinen aktuellen Quellcode
das heisst das es das nicht gibt aber die index.php gibt es!
und was bedeutet der 2. error?mfg
Zeige deinen aktuellen Quellcode der index.php
Ja manchmal passen in 2 unterschiedlichen Threads die selben Antworten
@josi, die fehler sagen dir das die adteien nicht gefunden worden die du inkludieren willst, also schau nach ob die main.php etc. auch im selben ordner liegen...
PHP
Alles anzeigen<?php $id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : "home"; switch ($id) { case "home" : include ("index.php"); break; case "galerie" : include ("galerie.php"); break; case "impressum" : include ("impressum.php"); break; default : include ("home.php"); break; } ?> <div id="wrapper" style="margin:auto; width:1000px;"> <div id="head"> </div> <div id="menu_left"> </div> <a href="http://www.gfx4you.com/index.php?id=index"> <div id="menu_home"> </div></a> <a href="http://www.gfx4you.com/index.php?id=galerie"> <div id="menu_galerie"> </div></a> <a href="http://www.gfx4you.com/index.php?id=forum"> <div id="menu_forum"> </div></a> <a href="http://www.gfx4you.com/index.php?id=about"> <div id="menu_about"> </div></a> <a href="http://www.gfx4you.com/index.php?id=impressum"> <div id="menu_impressum"> </div></a>
kannsts dir auch live auf http://www.gfx4you.com ansehen
Auweia! Du darfst doch in die index.php nicht die index.php includen, das gibt doch eine endlosschleife und dann irgendwann kommt die fehlermeldung mit dem memory
ok also kann ich die jeweilige seite immer nicht in sich selbst includen oder?
edit: so hab das jetz geregelt indem ich einfach statt index.php # angegeben habe
und wie werd ich nun die anderen errors los?mfg
Logisch, oder?
jo das mit dem # schon aber was kann ich gegen die anderen errors tun?
also siehste ja gfx4you.commfg
failed to open stream: No such file or directory in /var/www/web178/html/index.php on line 49
Man stelle sich vor, wir würden zeile 49 kennen.....
Ja geil. Ich glaube kaum, dass es eine datei mit dem namen # gibt. Lerne doch einfach mal die grundlagen.
-.- aber du hast doch gesagt wenn ich dort index.html angebe gibts ne endlosschleife....?!
iwi kann ich dir da jetz ne folgen sry...mfg
Nenne die datei, in der der inhalt der startseite steht, home.php und binde diese ein oder binde nix beim parameter index ein.
index.php
PHP
Alles anzeigen<?php $id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : "home"; switch ($id) { case "home" : include ("home.php"); break; case "galerie" : include ("galerie.php"); break; case "impressum" : include ("impressum.php"); break; default : include ("home.php"); break; } ?>
home.php
galerie.php
impressum.php -
wie da muss der code nicht mehr stehn?? O.o wie geil ich probier das wenn ich zuhause bin
jetzt bin ich in der Schule da darf ich eig. nicht auf diese seite (gesperrt) aber das nennt man nunmal proxymfg
deine index.php hat keinen inhalt. sie bildet praktisch ne art "basis",
die den content dann reinlädt. kannst dir auch so vorstellen: die index
ist dein fenster auf die homepage. wenn du wo draufklickst rotiert
die platte dahinter und läd dir aufs fenster die neue gewünscht seite.deshalb steht auf der index.php nur der verweis zu der datei und ihr name,
der content selbst liegt dann auf der entsprechenden seite... -
ok danke ich melde mich dann so gegen 15 uhr wieder wenn ichs versucht habe!
