Internetseite abhängig von Eingabe
  • Was willst du jetzt, es werden richtige Infos gegebn und es geht mit AJAX, seh es ein und als ob du immer solche Kleinigkeiten richtig schreibst...
    @Otti muss jetzt weg werde dir aber heute abend eine Ajaxlösung ohne PHP schicken, möchte von dir aber noch wissen ob sich die Ordner auf den selben Serverbefinden wie das Script also selbe Domain
  • Guten Nabend PION
    Ja es ist alles auf dem selben Server mit der Selben Internetdresse bzw Domain.
    Dann sage ich schon mal Danke, da ich nicht weis ob ich heute noch rein gucken kann, spätestens morgen
    Danke und
    MFG
    Otti
  • So den Code bindest nun mal ein wenn dein Server brav ist und schön 404 zurückgibt funktioniert das wunderbar
  • Nabend Pion
    So habe den code eingefügt und muss feststellen das es nicht klappt. ob wohl ich keine ahnung habe habe ich trotzdem ne frage...muss da nicht meine website drin stehen??? kann da nur die errorseite finden??? egal bei welcher Eingabe geht auch wieder der oberer Frame weg und es geht weder bei richtiger noch bei falscher "eingabe" ein popup auf...Was mache ich falsch???
    MFG
    Otti
  • Noch was Pion der Fehler 404 ist aber mit dem alten code gekommen, wenn du das wissen wolltest.
    MFG
    Otti
  • Hey. Habe da einfach die meine internet seite seite eingefügt http://www.xxx.de/xxx/ aller dings geht wie gesagt bei jeder eigabe der obere frame weg und kein popup geht offen, was möchtest du von mir haben'?
  • Okay also du musst auf jeden Fall die Domain aufrufen http://www.djotti.de/test/test1.htm wenn du in JS den Pfad absolut machst
    Ja was ist den Standart von den Ordnern, keine Datei vorhanden oder etwas vorhanden?
    Das geht nun auch bei deiner Variante
  • Also bei einem vorhanden ordner ist dann auch immer eine website drunter...habe den neuen code ausprobiert aber geht immer noch nicht
    - o. frame weg
    - kein popup geht auf
    MFG
    Otti
  • es wird auch nun ein fehler auf der seite angezeigt wenn der code drauf ist...war vorher nicht
    MFG
    Otti
  • Ja wenn du nicht in der Laage bist ein fertiges Script einzubinden ist das natürlich schlecht....... 1. Bindest du das Script auf http://djotti.de/privat/body_index.html ein 2. Absolute Urls verstehst du nicht, ändere also den roote auf ../cgi/ 3. Nur das Script und die Form einbinden nicht die HTML Tags ..... sonst hast es ja doppelt.. mfg
  • Ja sorry wie gesagt. ich habe davon leider absolut keine ahnung. habe nun die datei in body_index benannt und in den .../cgi/ ordner auf den server kopiert. das mit der rootpage hatte ich im code unbenannt also so pageRoot = 'http://www.djotti.de/cgi, und was ist davon denn nun nur der script??? muss blöd fragen da ich das ja alles mit einem externen programm mache....net fusion wenn das kennst....
    So bin allerdings erstmal weg, wäre nett wenn du einen blöden kerl wir mir trozdem noch weiter helfen könntest??? ;)
    MFG
    Otti
