Wie viele Sicherheitsstufen haben den bitte Aktenvernichter?
  • Häh? Null. Was du denen zum schreddern gibst, schreddern die ohne nach einer Sicherheitstufe zu fragen.
  • In Deutschland wird die Datensicherheit eines Aktenvernichters nach den fünf Sicherheitsstufen der DIN-Norm DIN 32757 bewertet. Die höchste Sicherheitsstufe 5 fand in der Praxis kaum Verwendung, am häufigsten war die Sicherheitsstufe 2 oder 3 anzutreffen. Vereinzelt bewarben einige Hersteller auch die Sicherheitsstufe 6, welche aber nicht in der DIN 32757 genormt ist.
    Im Einzelnen sind die sechs Sicherheitsstufen für Papier wie folgt definiert (DIN 32757-1:1995-01):
    • Sicherheitsstufe 1 (empfohlen für allgemeines Schriftgut)
      • bei Streifenschnitt: max. 12 mm Streifenbreite
      • bei Kreuzschnitt: max. 1000 mm² Partikelfläche
    • Sicherheitsstufe 2 (empfohlen für internes, nicht besonders vertrauliches Schriftgut)
      • bei Streifenschnitt: max. 6 mm Streifenbreite
      • bei Kreuzschnitt: max. 400 mm² Partikelfläche
    • Sicherheitsstufe 3 (empfohlen für vertrauliches Schriftgut)
      • bei Streifenschnitt: max. 2 mm Streifenbreite
      • bei Kreuzschnitt: max. 4 mm Breite auf max. 60 mm Partikellänge (240 mm² Partikelfläche)
      • aber bei Kunststoffen (wie Identifikationskarten oder Mikrofilm): max. 1 mm² Partikelfläche
    • Sicherheitsstufe 4 (empfohlen für geheimzuhaltendes Schriftgut)
      • Kreuzschnitt: max. 2 mm Breite auf max. 15 mm Partikellänge (30 mm² Partikelfläche)
      • aber bei Kunststoffen (wie Identifikationskarten oder Mikrofilm): max. 0,5 mm² Partikelfläche
    • Sicherheitsstufe 5 (für maximale Sicherheitsanforderungen)
      • Kreuzschnitt: max. 0,8 mm Breite auf max. 15 mm Partikellänge (12 mm² Partikelfläche)
      • zerkleinerte grobe Asche, Suspension, Lösung oder Fasern
      • aber bei Kunststoffen (wie Identifikationskarten oder Mikrofilm): max. 0,2 mm² Partikelfläche
    • Sicherheitsstufe 6 (für geheimdienstliche Sicherheitsanforderungen)
      • Kreuzschnitt: max. 1,0 mm Breite auf max. 5,0 mm Partikellänge (5 mm² Partikelfläche)
      • zerkleinerte feine Asche, Suspension, Lösung oder Fasern
    Zu den Sicherheitsstufen nach der DIN 32757 ist anzumerken:
    • Aufgrund der doppelten Definition des Kreuzschnitts kann es sein, dass ein Aktenvernichter bei DIN-A4-Blättern eine höhere Sicherheitsstufe hat als bei Endlospapier.
    • Für Kunststoffe wie Identifikationskarten oder Mikrofilm gelten kleinere Materialteilchenflächen als bei Papier.
    DIN 32757-1 wurde im Oktober 2012 zurückgezogen und durch DIN 66399-1+2 ersetzt. Gegenüber DIN 32757-1:1995-01 wurde die Normenreihe umstrukturiert, die Grundlagen und Begriffe wurden in Teil 1 aufgenommen, Anforderungen an Maschinen und Prüfung sind in Teil 2 definiert; außerdem wurden die neuen Sicherheitsstufen 6 und 7 eingeführt. Die Anforderungen an die Betriebsanleitung sind nun in Teil 2 enthalten.
    Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Aktenvern…einerungsstufen
    Und so ein Teil bekommst du zum Bsp. bei http://www.liebl.de/aktenvernichter-zubehoer-cid5045 ab ca. 150€
  • Ach, die Art des schredderns ist gemeint. Okay. Nur kriegt der Schredder das doch nicht automatisch hin, das muss ihm per Knopfdruck mitgeteilt (einprogrammiert) werden.
