Hilfe! Frameset-Problem
  • Hallo,
    ich habe ein Problem mit der Seite http://www.strassenbahndepot.info . Ich habe die Seite mit Dreamweaver erstellt und von HTML nur begrenzt Ahnung.
    Die Startseite index.html ist ein Frameset, in TopFrame wird die Navigationsleiste geladen, in MainFrame die jeweiligen Inhalte. Funktioniert bis dahin auch prima. Das Problem: wenn ich bei google Beispielsweise nach dem Projekt "Uwaga Polen kommen" suche, findet google die Unterseite http://www.strassenbahndepot.info/uwaga.html , lädt dann auch nur diese, und die Navigation fehlt folglich.
    Kann ich das irgendwie ändern? Also beispielweise beim Laden der Seite http://www.strassenbahndepot.info/uwaga.html direkt das ganze Frameset aufrufen?
    Vielen Danke für jede Hilfe,
    liebe Grüße,
    Naluun
  • fortsetung des Benutzernamens:"keine Lust hat sich wieder einzuloggen"
    Also viele Seiten machen dass so, dass auf jeder Unterseite nen kleiner Link ist, womit man die Haupt seite Aufruft also in deinem Fall ein Link zu http://www.strassenbahndepot.info
    aber es gab auch noch ne andere Möglichkeit, die wird sicher noch jemand posten, ich weis sie grad nicht
    ng.
    Lukas
  • Zitat von wernerdeluxe
    :D
    das wäre dann die variante da:
    <meta name="robots" content="index, follow">
    schreib diesen code bei allen seiten zwischen die <head></head> tags dann klappt das.
    übrigens gabs die frage schon tausendmal oder so - also nächstes mal suchen.
    mfg - phore :roll:
  • Ich habe das gemacht, aber es ändert nichts. Code sieht jetzt so aus:
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
    <title>Strassenbahndepot</title>
    (usw.)
    es öffnet sich aber immer noch nur die blanke Seite ;(
    Was hab ich falsch gemacht?
  • Code
    ist eine anweisung an die bots der suchmaschinen.
    das heisst nur, dass der roboter den links auf der seite folgt und sie indiziert.
    du kannst einen "framesprenger" (oder so) einbauen, der - sobald die seite nicht in einem frame geöffnet wird, das du angibst - die komplette seite mit frameset neu lädt und dann die verlangte seite wieder anzeigt.
    code folgt noch, mein zug fährt jetzt aber *g*
    (er folgt trotzdem schon jetzt, da ich ihn gerade gefunden habe)
    <script language="javascript" type="text/javascript">
    // frameJammer_hp v3.3.3
    if (window.name!='framename' && window.name!='booker_'
    		 && !((self.innerHeight == 0) && (self.innerWidth == 0)))
    		top.location.replace('seite.html~framename');
    // frameJammer_hp End
    </script>
    ausprobieren.. :roll:
