Problem mit der Verbindung!
  • Also, mal ganz genau. Du benutzt DSL als Zugang zum Internet. Dann richte für DSL eine DFÜ-Verbindung - klingt unlogisch, geht aber - ein, und gib als Rufnummer Deine T-Online-Daten (Ich hoffe Du hast T-Online, da ich jetzt nur das Beispiel im Kopf habe) wie folgt - ohne Leerzeichen - ein:
    anschlußkennungtonlinenummerauffix@t-online.de
    Als Passwort gibst Du Dein T-Online PW ein. Du kannst nun ab sofort mit dieser DFÜ-Verbindung eine DSL-Verbindung aufbauen. Nun sollten auf beiden Computern für die direkte Verbindung ausschließlich das Protokoll TCP/IP verwenden, schmeiß ggf. IPX/SPX und NETBeui raus. Du weist Deinem Hauptrechner die IP 192.168.0.1 zu und Deinem zweiten Rechner die IP 192.168.0.2, wobei der erste Rechner von nun an Dein Standard-Gateway sein wird (192.168.0.1). Nun klickst Du auf Deinem Hauptrechner unter den Netzwerkeinstellungen mit der rechten Maustaste auf die DFÜ-Verbindung, klickst dort auf 'Gemeinsame Internetnutzung', setzt den Haken und wählst die Netzwerkekarte für Dein LAN aus - dort, wo beide Rechner miteinander verbunden sind (Oder eben die Ports/Ways des WLAN, kommt drauf an wie das bei Dir eingerichtet ist). Dann auf OK klicken und beide Rechner neu starten, fertig.
